查看: 73|回复: 0
汽车故障码东风标致 P13BA
发表于 2025-9-2 02:35:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
东风标致汽车故障码P13BA是发动机ECU出现故障,可以检测一下ECU线路是否正常,用检测电脑检测后,电脑会显示出故障代码,通过这个代码维修人员能准确找到出现故障的零件,然后维修。
  还有可能是机动车辆的行车电脑出现了故障,此时需要检查:车辆蓄电池能否正常的供电。行车电脑的供电线路是否出现问题。可以到维修厂对行车电脑进行替换检查,最后确定问题。
  此故障代表车辆发动机气缸着火,需要检查车辆火花塞是否过度磨损需要更换,检查发动机点火线圈是否损坏,检查喷油器喷油是否正常,是否有过多积碳需要清理。
    以标致408为例:其是一款紧凑型轿车,使用1.2t涡轮增压发动机,发动机最大马力是136匹,最大扭矩是230牛米。该车搭载6挡双离合变速箱,长宽高分别是4750mm、1820mm、1488mm,轴距是2730mm,最高车速是每小时205千米。
GMT+8, 2026-11-9 12:35 , Processed in 0.059161 second(s), 20 queries .
