查看: 60|回复: 0
两个电瓶怎么搭电
发表于 2025-9-2 02:35:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
两个电瓶搭电方法:
  1、先确保汽车的两个电瓶是相同的电压;
  2、两车移动可以方便连接电瓶的位置,保持适当的距离;
  3、两车的电器设备关闭,包括方向盘多功能调节按钮移到关闭位置,断开所有外接设备;
  4、连接两车电瓶的负极,然后再连接两车电瓶的正极;
  5、先启动救援车辆,然后启动电瓶缺电的车辆,搭电完成。
  步骤看起来有些多,不过一步一步来会更加安全,操作起来也会更加的清晰。
  搭电的时候先连接两个电瓶的负极,再连接两个电瓶的正极,即两车电瓶的正极相连,负极也相连,千万不要接反了。断开所有的外接设备是为了防止启动时电涌带来的伤害,连线的时候一定要记得正负极不能连错,需要保证电瓶干净绝缘。启动汽车后建议先让发动机空转一段时间,使电瓶可以先充些电。
    如果一次并不能使电瓶缺电的车辆启动成功,可以多操作几次,能够使电瓶的电量更多一些。所以两车接电的时候,建议时间在五分钟左右,可以使电瓶的充电更加充分,方便自行启动。等电瓶缺电的车辆可以正常启动后,发动机也会慢慢的对电瓶充电。也可以检查下电瓶是因为什么原因缺电,是不是应该换电瓶。
GMT+8, 2026-11-10 08:06 , Processed in 0.086284 second(s), 19 queries .
