查看: 57|回复: 0
正常停车开空调能用多久
发表于 2025-9-2 02:35:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
正常停车开空调能用15分钟为宜。原因有以下3种:
  1、停车长时间开空调,由于在密闭的空间内,会导致一氧化碳超标,严重至一氧化碳中毒。所以,如果停车的状态下长时间开空调,应该隔一段时间打开窗户进行换气,或者切换成外循环模式。
    2、增加油耗。停车时发动机处于怠速运转,转速较低,造成进气压力过低,此时发动机会增大节气门开度,进而增大喷油量,一般的家用车,汽车怠速状态下开空调,一小时大概消耗1至2升汽油。
  3、时间太长散热不好,对汽车发动机有损害。停车时发动机处于怠速运转,转速较低,导致机油泵压力过低,这会使得发动机各个摩擦表面之间得不到足够的润滑而加快磨损。
GMT+8, 2026-11-9 05:28 , Processed in 0.063056 second(s), 20 queries .
