查看: 111|回复: 0
科目二下雨天能不能考
发表于 2025-9-2 02:36:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
科目二下雨天能考。影响会有一点,就是看不清,还有就是路滑。如果是下暴雨导致考场视线受阻或者看不清路况的情况下,考场是会作出停靠决定的。
  下雨天科目二考试经验:
  1、反光镜,现在不允许将头伸出车窗了,看后边基本依靠反光镜。但是这一下雨反光镜会花,所以雨天考试的话,上车前先擦干净反光镜;
  2、车窗,不要关闭得太严实,车内容易产生雾气,视线受阻影响判断准确性;
  3、踏板,上车后,不要急着踩上踏板,可以先在车外甩甩鞋底的积水。这样踩在踏板上之后才不至于打滑;
  4、雨刷器,雨刷器可以不开,在定点停车开始之前,稍微开一下,扫一下玻璃上的雨,然后关上做定点停车就行,一般来讲,都能看得见。
    雨天考科目二需要注意之处:
  首先,心态要调整好,雨天考试最主要的还是心态问题。不要因天气而影响自己,按照平时练习的状态,就没问题。
  其次,在上车前务必将后视镜擦拭干净,避免考试时看点不清楚。上车前学员要甩干脚上的泥水,以防踩踏板时打滑。
  然后,需要控制好车速,在雨天行驶,车轮易打滑,一定要减速慢行。雨天刹车片容易打滑,因此在踩刹车时要比平时稍微用力点。最后也要记得开雨刷器。
  一般来说,不开雨刷器对我们的考试影响并不大。但需要注意的是,在坡道定点停车之前,打开雨刷器,将前挡风玻璃的雨水清理干净,然后关上,准备定点停车。
GMT+8, 2026-11-9 02:40 , Processed in 0.070992 second(s), 20 queries .
