查看: 57|回复: 0
驾驶室进水怎麽处理?
发表于 2025-9-2 02:37:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
驾驶室进水处理方法:
  如果只是少量进水可以用干毛巾将水吸出来,同时打开车门将车放在太阳光下暴晒。当然,也可以将驾驶室全部拆卸下,直接放在太阳光下进行晾晒,同时要内保持通风,最好再去4S店把线路重新检查,这样方法要保守一些。
    如果驾驶室内的水不是特别多,可以先开车检查下各个通路是否能正常启动,是否有异响,只是驾驶室进水对汽车不会造成太大的危害,不会要注意,不要让水浸透到电路,油路,气路等位置,不然可能会伤害汽车电路或者发动机,同时车内进水要尽早处理,否则时间长了车内会发霉,甚至会导致空调滤芯中诞生细菌。
    如果进水比较多,直接打电话拖车去维修厂处理,不要启动车辆,有可能造成发动机熄火,造成发动机大修。
    如果进入驾驶室的是雨水,建议在天气允许的前提下,去清洗一下车辆,雨水中含有一定的腐蚀物,对车辆的车漆、底盘防腐都不利。
    同时要注意,查明是因为什么原因导致的车内进水,不然以后可能依然会引起进水,导致安全隐患的发生。
GMT+8, 2026-11-8 15:11 , Processed in 0.059878 second(s), 20 queries .
