查看: 71|回复: 0
保险送的喷漆建不建议用
发表于 2025-9-2 02:38:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
车险送的漆面最好不要做,三思而后行。建议车子若是不露底漆的轻微划痕以及15万以上或三年内的车子不要做漆面。一般新车大概开5到6年就卖出去了,而做过全车漆的车反而不好卖,二手车贩会用漆膜仪检测漆面,一旦做过全车漆就肯定会被压价。
  而且没有质量保障。其次,所有的油漆都比不上原版的油漆,做全车车漆就等于给车子套了一层更差的衣服了。保险送的钣金和喷漆大多数是与外面的修理店合作的,如果技术不到位,很容易就产生色差了。
  其实,除了车子打算开到报废而且大面积受损的情况,很多情况下未必需要做全车漆,完全可以采取抛光的做法来进行局部的修复,只要不是刮到底漆,基本上抛光效果还是可以的。除此之外还有一个比较取巧的办法就是,如果局部有地方剐蹭比较严重,可以选择买一个贴纸,去挡住这个划痕,不光是增加了汽车的美观度,还彰显了个性。
    轻微划痕的修复方法:
  牙膏:将牙膏涂抹在划痕上轻轻摩擦,牙膏内有一些研磨成分,可以将油漆面的轻微划痕打磨平整。不过这种办法只适用于以上第二种情况的轻微划痕,如果划痕较深,建议车主到汽车美容店采取抛光打蜡或者喷漆等方法,以免车漆进一步损坏。
  补漆笔:在车漆表面有小的或者不醒目处的刮痕时,在没有锈斑的前提下,简单清洁表面后用补漆笔涂在刮痕处,可以起到美观、防锈的作用。如果已经有些许锈斑的话,先用水砂纸蘸水后轻轻磨去锈斑。
GMT+8, 2026-11-9 14:28 , Processed in 0.058650 second(s), 20 queries .
