查看: 118|回复: 0
汽车怠速空调不凉是什么原因
发表于 2025-9-2 02:38:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车怠速时空调不制冷的原因有以下7点:
  1、制冷剂泄漏,空调系统中的制冷剂泄漏,导致制冷剂缺乏,因此空调不制冷。
  解决方法:添加制冷剂,同时添加荧光剂,车辆使用一段时间后,使用专用的荧光灯检查下空调系统,如有泄漏点会发光,对泄漏部位和零件进行修理或更换即可。
  2、空调散热器故障,导致空调不制冷。
  解决方法:建议车主到4s店或专业维修店进行检查并维修,非专业个人车主无法解决。
  3、压缩机转速出现问题,压缩机损坏等都会导致怠速空调不凉。
  解决方法:这种情况车主应该去汽车维修厂进行维修。
  4、空调滤芯严重堵塞,空调滤芯过脏会造成空调风量过小,风量减小就会导致空调不凉快。
  解决方法:车主到维修店换个滤芯就可以了。
  5、空调的蒸发箱表面附着的杂物过多。
  解决方法:定期清理空调的蒸发箱,可以有效避免这种情况。
  6、冷凝器过脏,冷凝剂在发动机的前部,时间长会堆积昆虫、灰尘等脏东西,堆积时间过长就会导致冷凝器过脏。
  解决方法:空调不凉可以清理下冷凝器,可以去洗车场让洗车工给冲下,注意水压不要过大。
  7、膨胀阀损坏,致使膨胀阀前面的系统中形不成高压,高压制冷媒达不到150Kpa的压力,由此致使膨胀阀后边的蒸发箱不能降温。
  解决方法:及时到维修店对膨胀阀进行修理或更换即可。
  汽车空调的主要功用就是可以把汽车车厢内的温度、湿度、空气清洁度及空气流动调整和控制在最佳状态,为乘员提供舒适的乘坐环境,减少旅途疲劳。汽车空调一般包括制冷装置、取暖装置和通风换气装置。
GMT+8, 2026-11-9 15:52 , Processed in 0.059774 second(s), 20 queries .
