查看: 104|回复: 0
标致车service是什么故障灯
发表于 2025-9-2 02:41:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
是厂家为了提醒车主按需要定期进行保养设置的故障灯。车辆保养结束后,需按一定程序进行归零,该保养提示灯才能熄灭。
    常规保养:一般指的是每行驶5000千米后的常规保养,有的车型是7500千米。保养内容基本上是更换机油、机滤,检查汽滤、空滤等,如果比较脏,也可一起更换。同时,每次必须检查刹车盘、片是否需要更换,是否需要补充刹车油以及轮胎状况,这是保障安全的需要。
  标致4008组合仪表包括:燃油表、车速表、巡航及限速信息指示、自动变速器挡位指示、车速、行驶总里程、保养信息、单次里程、发动机转速表、发动机冷却液温度表、换挡解锁提示。指示灯包括运行指示灯和警告指示灯。运行指示灯:这些视觉标记提示驾驶员某一个操纵件已被操作。警告指示灯:这些视觉标记提示驾驶员车辆出现了故障或有关系统投入运行。
GMT+8, 2026-11-8 09:01 , Processed in 0.133616 second(s), 20 queries .
