查看: 109|回复: 0
柴油机启动马达的修理
发表于 2025-9-2 02:41:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
柴油机启动马达的修理:
  1、启动电动机状态判断,检查起动电动机是否正常,一般是使起动电动机通电,观察通电后是否能运转,转速是否很高,声音是否均匀有力。检验时,可单独放置于地面,稳定即可。启动时,启动电机转速高,声音均匀而有力,说明启动时运行良好;
    2、电磁式开关的判断。电磁开关启动电动机的工作特点,是采用电磁操纵,即利用电磁吸力带动拨叉启动柴油机。启动电动机不转动,多数是由于启动电机内部短路、铁水、短路或电磁开关故障所致。检验时,可以选择一根粗导线,一端接起动电机磁场的端子,另一端连接蓄电池的正极柱;
    3、如果启动电机运行正常,说明启动电机电磁开关出故障,如果启动电机不运转,应观察启动时有无火花。如果有强烈的火花,说明启动电机内部有打铁或短路故障,如果没有火花,说明启动电机内部有短路故障;
  4、异常声响的判断,排除柴油机马达异响,首先是要了解故障发生的时间,因为不同因素造成的汽柴油机马达噪声产生的时间是不同的。起动电机主开关接通时间过早,驱动齿轮未与柴油机飞轮齿圈很好啮合,起动电机驱动齿轮在柴油机飞轮处撞击飞轮,产生尖利的齿击声。
  柴油机启动马达的修理,电瓶的电量够不够、电瓶的接线是否接牢。如果都没事的话你把起动机拆下,用万用表测量一下转子是否搭铁。
  根据不同的燃料喷射泵的特性,以调整燃烧造成迟因素包括喷射定时,喷射针和针套件泄漏,燃料喷射阀泄漏,狭缝型过滤器部分堵塞燃油泵泄漏油喷射阀开始压力过高,喷气堵塞,使用劣质燃料的等。
GMT+8, 2026-11-8 15:35 , Processed in 0.057636 second(s), 20 queries .
