查看: 107|回复: 0
车子轮胎螺丝多大
发表于 2025-9-2 02:42:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
车子轮胎螺丝通常的规格是17毫米、19毫米、21毫米、22毫米。轮胎是汽车上唯一与地面接触的部件,轮胎对于车子的行驶稳定性和行驶安全性是非常重要的。车轮都是通过螺丝固定,不同的车固定车轮的螺丝数量不同,螺丝的规格也是不同的。
    在拧车轮的固定螺丝时,应该按照规定的顺序和力矩拧紧螺丝。如果修理店直接用风炮拧螺丝,可能会导致螺丝滑丝,甚至会导致螺丝断裂,这样会影响安全性。
  铝制车轮螺丝如果用风炮拧会直接断裂。通常也是不需要拆装车轮的固定螺丝的,只有在更换备用轮胎或更换四个轮胎时,才需要拆装车轮的固定螺丝。
GMT+8, 2026-11-8 19:49 , Processed in 0.064178 second(s), 20 queries .
