查看: 95|回复: 0
雨刮器不工作的故障解决方法
发表于 2025-9-2 02:43:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
雨刮器不工作的故障原因及解决方法:
  1、电机电源故障:
  雨刮器连接电机内部的电源出现问题,如果电源烧了,或是出现断落的现象,均会导致雨刮器不运作。
  解决方法:检查雨刮器线路,接上脱落的线头,或直接更换雨刮器电源。
    2、雨刮器电机受损:
  雨刮器电机直接控制雨刮器工作,如果电机出现了问题,自然雨刮器也没法使用。
  解决方法:更换雨刮器电机即可。
    3、引擎盖内的传动连杆脱落:
  这是最常见的一个问题,传动连杆脱落,电机带不了雨刮器杆,雨刮器自然会不工作。
  解决方法:检查传动练杆,脱落接上即可。
  4、雨刮器开关损坏:
  车内的雨刮器开关也会损坏,导致雨刮器电机无法接受工作指令。
  解决方法:到4S店更换雨刮器开关。
  5、保险丝熔断:
  雨刮器不动,可能是保险丝烧断(防止电路过载),导致雨刮器无法正常工作。
  解决方法:打开保险盒检查对应的保险丝,熔断了直接更换。
  6、异物卡住:
  雨刮器刮不动或不工作,有可能是雨刮器和前挡玻璃之间有异物卡住了,如石块、纸片等。
  解决方法:清理异物,清洗雨刮器与前挡玻璃之间的间隙。
GMT+8, 2026-11-8 09:13 , Processed in 0.061486 second(s), 20 queries .
