查看: 103|回复: 0
机油可以不同品牌混用吗
发表于 2025-9-2 02:43:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
机油不可以混加不同牌子,因为不同品牌的机油的化学添加剂不同。混合后,这些化学添加剂可能会发生反应,降低机油的润滑效果。更严重的是,反应后产生的酸碱化合物会加剧发动机零件的腐蚀。
  不同机油的添加物质不尽相同,有可能相互反应,造成各种问题。如果在行驶过程中出现机油量不足,迫不得已需要混加机油时,应尽量选用相近类型、同一黏度的机油,避免负面问题的发生。
  不同品牌机油混加会出现的影响:
  1、出现浑浊不论品牌是否相同,不同标号机油混合后都有可能出现浑浊。因为不同品牌、不同标号机油的化学添加剂会有所不同,这些化学物质混合后有机会出现化学反应,降低润滑效果,还可能产生酸碱化合物加剧发动机零件的腐蚀。
  现在大部分机油的分散清净剂都采用磺酸盐,而有些机油的分散清净剂则采用水杨酸盐。两者并不兼容,如果两种润滑油混合在一起就会出现分层、浑浊、清洁能力劣化等现象;
  2、排气异常不同品牌机油混合还有机会造成排气冒烟异常,例如冒黑烟或蓝烟。机油混合后有可能被稀释,这样机油容易进入气缸内燃烧,使排气管冒蓝烟。机油混合后也有可能使气缸密封不严,造成排气冒黑烟;
  3、产生油泥不同机油混合容易产生油泥,机油形成的油泥会降低润滑油的散热效果,这样会使发动机产生高温,容易导致故障。油泥还会堵塞滤清器、油道等,导致流通不畅,发动机得不到润滑。
GMT+8, 2026-11-8 13:36 , Processed in 0.058153 second(s), 20 queries .
