查看: 82|回复: 0
车轮胎泡水里一天有事吗
发表于 2025-9-2 02:45:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
轮胎泡水里一天没事,但是不可以泡太长时间,避免损坏轮毂及刹车零部件。汽车轮胎在水中短时间浸泡不会对轮胎造成影响,因为轮胎是橡胶制品,不溶于水,轮胎是硫化的,具有很高的耐腐蚀性和耐高温性,更不要说只是浸泡在水中了。因此,尽量不要把车停在积水的地方,而要停在凉爽、干燥、平坦的地面上,并防止轮胎接触油、酸、易燃和化学腐蚀性产品,否则会引起腐蚀、变形和软化等。
    但是,如果汽车轮胎长时间浸泡在水中,或者汽车停在水位没有到达轮毂的死水中,对轮毂和刹车部件的影响会非常大。由于轮毂和刹车部件基本都是金属制品,在水中浸泡时会发生氧化反应,影响轮毂和刹车部件生锈,进而影响汽车的制动性能。
  制动时会影响车辆的晃动、异响等现象。当轮毂和刹车部件有轻微锈蚀时,可以用细砂纸打磨除锈正常使用,但如果锈蚀已经很紧急,只能更换。当然,为了防止轮毂和刹车部件生锈,如果你发现水太深,你必须把车开到更安全的地方。
    如果汽车泡水后零件生锈,其解决方法为:
  1、如果腐蚀不严重的话,只需要用细砂纸打磨一下就好了。
  2、但如果已经腐蚀非常严重的话,就一定要进行更换了,即使尽可能把表面的生锈部分打磨掉,对刹车性能还是有所影响的(如刹车时方向抖动、出现异响等现象)。
GMT+8, 2026-11-8 18:26 , Processed in 0.064522 second(s), 20 queries .
