查看: 133|回复: 0
机油指示灯亮然后又灭了怎么办
发表于 2025-9-2 02:45:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、拔掉保险。把车停到平地上熄火,打开点火开关到ON挡。找到并打开机舱盖和保险盒盖,把电喷30A保险拔掉数秒后再重新装上。关闭点火开关,再次打ON挡启动汽车,故障灯就可以消除。
   2、更换传感器。如果传感器出现受损、接触不良等故障时,机油指示灯会亮了又灭,需要更换传感器。
   3、定期保养发动机。当发动机保养不良时,机油指示灯会亮了又灭,需要定期保养发动机。
   4、提高燃油质量。发动机对燃油质量有要求,当燃油质量满足不了发动机需求时,机油指示灯会亮了又灭,需要更换高质量燃油。
   5、检修发动机。发动机缺缸会导致混合气燃烧不充分,汽车会出现油耗增加、冒黑烟、加速无力等故障,机油指示灯会亮了又灭,需要检修发动机。
   6、更换火花塞。当火花塞或点火线圈故障时,机油指示灯会亮了又灭,需要更换火花塞。
   7、更换燃油泵。燃油泵故障会导致油路堵塞,机油指示灯会亮了又灭,需要更换燃油泵。
  8、检查间隙。检查曲轴与大、小瓦之间的配合间隙,如果因为部件磨损、装配等问题出现间隙过大时,需要及时进行检修。
GMT+8, 2026-11-8 16:47 , Processed in 0.060924 second(s), 20 queries .
