查看: 92|回复: 0
汽车无钥匙进入系统是什么意思?
发表于 2025-9-2 02:46:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车无钥匙进入系统,简称PKE,当车钥匙靠近车身时,车门会自动解锁并解除防盗警戒状态,方向灯会闪烁两次。当车钥匙离开车内时,车门自动上锁,进入防盗报警状态。此时,转向灯闪烁一次,喇叭短时间鸣响。
  主门有效探测距离不小于1.5米其他门钥匙靠近门时有效。无钥匙进入系统具有多种系统功能,例如远程门锁进入、被动无钥匙进入、车辆启动和车辆防盗。与普通的远程访问相比,只需按下遥控器上的解锁按钮,门就可以打开。
  对于被动无钥匙进入系统,不需要按下钥匙按钮来解锁。可以将遥控器带入车辆一定范围内,按下车门触摸开关即可解锁,车门打开。
    无钥匙启动:无钥匙启动是指无需插入钥匙,直接按下启动按钮即可启动汽车发动机。
  好处是钥匙可以一直放在包里。时间长了,你可能会忘记车钥匙是存在的。只要钥匙在包里,就像车认识你一样,直接按键就能点燃发动机。
  该系统的原理是射频识别技术。只要你把钥匙带进车内,车内的传感器就会识别你的钥匙,电子系统就会待命。只需按操作面板上的按钮或拨旋钮即可启动汽车。相当于把识别钥匙的图案变成识别电子信号。
  无钥匙进入:无钥匙进入系统是指当你准备开车时,操作方法不是插入钥匙孔或按遥控钥匙解锁汽车,而是直接按下门把手上的按钮或触摸点,门锁就会直接打开。进入车内后,可以直接按发动机启动按钮启动汽车。
  无钥匙进入和无钥匙启动不一定同时存在。一般来说,有无钥匙启动的车辆不一定有无钥匙进入,而有无钥匙进入的车辆通常配备无钥匙启动。
  一些配备无钥匙进入的车辆也有机械钥匙,通常在钥匙的环扣上。如果电池没电了,可以把机械钥匙插进门的钥匙孔里开门。
GMT+8, 2026-11-8 16:06 , Processed in 0.103966 second(s), 20 queries .
