查看: 104|回复: 0
蓄电池故障灯亮红灯
发表于 2025-9-2 02:47:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
蓄电池故障灯亮红灯原因:蓄电池电量过低。首先,需要检查蓄电池电压是否在标准范围之内,一般低于九伏蓄电池就会报警,可以测量一下电瓶电压是否在正常范围之内,一般蓄电池正常电压在11.5伏到12.5伏左右。假如蓄电池电压过低,那么就需启动发动机进行充电。
    其次,检查一下电池的正负极接线有无松动现象,可以拿手晃动一下,看看是不是有松动的现象,或者有没有腐蚀,如果有腐蚀,需要清理。
  最后,要看一下蓄电池有没有损坏,比如说有壳体破损,鼓包,甚至漏电瓶液的情况。如果有,就要及时维修。查了都没有问题,那可能是电池监控系统出现了故障,这就需要前往4S店或者修理厂进行检查和维修。
  车辆在行驶中突然蓄电池红灯亮起,这时候就应该确保行车安全的情况下,尽快靠边停车,然后熄火。
  打开发动机盖检查发电机皮带是否断裂,导致发动机不发电,如果皮带没有异常,可以试着听一下发电机有无异响,是否发电机损坏,导致无法发电。假如说都没有问题,那么也需要前往4S店检查和维修,有可能是发电机内部电路损坏导致发电量过低,从而导致电瓶灯亮起。
  电瓶在使用的过程中,电瓶接线柱会出现松动或者是氧化的现象,电瓶接线柱接触不良也会导致电瓶灯亮起,出现这种问题,主要的解决方法就是对电瓶接线进行清洗或者是紧固。
  发电机电压调节器故障、励磁线路故障等出现故障之后也会导致电瓶指示灯点亮,出现这种问题,解决的主要方法就是对发动机进行检查。
GMT+8, 2026-11-8 09:01 , Processed in 0.076447 second(s), 20 queries .
