查看: 103|回复: 0
车子长期不开只要注意3点
发表于 2025-9-2 02:50:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
车子长期不开要注意以下3点:
  1、选择合适的位置和注意保护车漆,要把车放在地下车库或停车场,若停在露天,不要停在树下和正对的楼下,一是鸟屎对漆面伤害大,二是大风天气时树被刮断或者有大树杈落下划伤漆面,三是高空坠物以及路边剐蹭等情况,停放之前,对车辆进行彻底清洁和车身封体,可以防止漆面受到腐蚀和氧化,最后把整件车衣罩上。
    2、注意轮胎变形,车辆长期停放,轮胎的损伤比较大,停车时一定要选择平整地面停放,重新启动久置的汽车前要检查轮胎,看是否有变形、龟裂等情况,也要检查胎压是否正常。
  3、电池和机油,电池不使用也会放电,车子长期不开要把电池拆下来,否则车内的电器还会耗电,当机油暴露在空气中一段时间后,清澈明亮的机油会因氧化而变得浑浊,改变润滑性能、清洁能力和粘度,对汽车的危害很大,车子超过3个月不开,重新驾驶需要更换机油,还有防冻液、转向油、刹车油、变速箱油。
GMT+8, 2026-11-8 17:04 , Processed in 0.060174 second(s), 20 queries .
