查看: 121|回复: 0
科目三停车步骤先后顺序
发表于 2025-9-2 02:51:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
科目三停车主要分为两种,一种是考试要考的靠边停车,另一种则是考试时的中途停车。
  靠边停车的步骤:听到请完成靠边停车项目的语音播报时,打右转向灯并保持3秒以上,并观察右后视镜看右后方有没有来车。
    确认右后方没有来车或后车距离较远时,向右打方向盘,慢慢滑进最右侧车道。如果车辆位于最左侧车道,变道需要一道一道变,不能连跨几道。但如果已经是最右侧车道,就不需要变道了,打右转向灯即可。
    找好停车点,减速挂入1挡,尽量不要选择路口等位置停车,慢慢向右打方向盘。从右后视镜中观察车轮和道路边线的距离,但车轮和道路边线保持30公分左右距离后回正方向,并左打一点方向,使车身回正。
    确定好位置后,踩离合、踩刹车停车,回空挡并拉上手刹即可。
    中途停车。中途停车主要出现在等红灯、紧急停车、无法变道而停车:
  1、科目三车速一般不会太快,遇到中途停车先踩刹车减速,然后将离合和刹车踩到底;
  2、如果停车时间较短,可以先将档位降回一档,然后保持踩紧刹车和离合,等重新起步行驶即可;
  3、但如果停车时间较长,可以先回空挡,并挂上手刹,这样就可以解放双脚,不至于崩那么紧,后续通行后再重新起步即可。
GMT+8, 2026-11-8 09:22 , Processed in 0.061419 second(s), 20 queries .
