查看: 102|回复: 0
半坡起步30公分怎么找,简单
发表于 2025-9-2 02:52:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
在坡道定点停车与起步中,必须掌握车身距离右侧边线30公分的距离。这一点可以通过参考点去判断,比方说雨刮点、后视镜、引擎盖、现场刹车胎等等。
    1、引擎盖
  首先我们要控制好车速,打开右转向灯,慢打方向向右侧路边线靠近。当发动机盖右前角三分之一处与路边线重合时,即可摆正方向盘保持直行,如图,同时我们还要通过右后视镜来观察车身与边线的距离,如果不够或者太宽,可以打方向来修正,遵循快打快回、打多少回多少的原则。
    2、雨刮点
  当然参考点不止这一个,不同的教练有不同的方法,如果你的教练有更好的,那么应该听取教练的意见。例如看雨刮器,当雨刮器根部的点正好落在右边线的延长线的时候,右车轮距离边线的距离基本在30cm。
    3、轮胎痕
  除此之外,我们也有不少辅助方法来帮助,一般考试场地的轮胎痕迹比较集中,而驾驶员左脚的位置即是左前轮胎的位置,可以沿着之前的轮胎痕迹行驶,作为辅助判断。
    4、道路箭头
  另外在一些考试场地中,半坡停车路段会有引导行驶的箭头标识,这时我们方向盘中心对准箭头行驶,右侧距离边线基本在30公分以内。注意,不同车型和不同身高都会影响参照点的位置,具体情况要以实际来进行调整。
    坡道定点停车和起步目的是为了培养驾驶员能够准确判断车辆的位置,正确使用制动、档位和离合器,以适应在上坡路段停车与起步需要。前面说到,车身距离右侧边线的距离是一个重点,如果压到边缘实线或距离边缘线超过30公分,是要扣分的。
GMT+8, 2026-11-8 20:34 , Processed in 0.061380 second(s), 20 queries .
