查看: 69|回复: 0
神力科莎踩油门不走
发表于 2025-9-2 02:54:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
神力科莎踩油门不走可能是EPC灯亮了。电子油门与拉线油门的不同就是,油门踏板不是直接控制节气门阀片开度。油门踏板上有两个踏板角位置传感器,发动机控制单元ECU感知油门踏板信号,知道油门踏板信号的大小后,根据目前汽车与发动机的运行工况,决定让节气门阀片开多大。
    PC就是电子动力控制系统。EPC灯亮,就表示ECU监测到有动力方面的异常情况。比如,油门踏板上有两个可以相互校验的角位移信号,如果相互校验没通过,EPC灯亮;如果行驶中有失火的现象,到一定程度,也会点亮EPC。
  EPC偶发性点亮,还是比较常见的;熄火重新启动,一般能恢复正常;如果恢复不了,就真的有故障了。去维修就是电子节气门的问题、主要问题在油门踏板信号有偏差或是线束有电阻产生电压降。通常国产车容易出现这类故障,大多是因为线束用料与做工问题。
GMT+8, 2026-11-8 09:01 , Processed in 0.060513 second(s), 20 queries .
