查看: 59|回复: 0
pange什么意思车上的
发表于 2025-9-2 02:55:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
并没有pange这个键,和pange比较相似的有range。车上的range是显示使用剩余燃油量预计可行驶的最大距离,该距离是根据平均燃油消耗计算所得。range的提示也会有故障的时候。
    如果range警示灯一直亮着,但是汽车油箱里的燃油充足,说明range发生了故障,这种故障一般是油位显示传感器故障导致的。因此,可行驶的实际距离可能会与显示的距离有所不同。
  仅向燃油箱加注少量燃油时,显示可能不会更新。添加燃油时,关闭发动机开关。如果添加燃油时未关闭发动机开关,则显示可能不会更新。
GMT+8, 2026-11-8 09:22 , Processed in 0.073259 second(s), 20 queries .
