查看: 111|回复: 0
变光灯有一档不亮修理
发表于 2025-9-2 02:56:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
变光灯有一档不亮原因可能是灯具里面配套的分段开关坏了,或者LED灯条出现死灯。
  必须检查一下连接的电源是不是出现断路难题;逐一查验下LED灯珠,是不是存在被损坏的状况,若发觉损坏必须更换灯珠;或是驱动器发生了损坏,需更换一个新的驱动器就可以;或是充电头的接触点发生了损坏,需联络有关工作人员开展检修。
  要是部分灯不亮,且调换驱动依旧不亮,则灯珠损坏,需更换新的。
  检测修理方法:
  1、关闭电灯开关,把LED灯头线胶带拆下来,露出连接铜丝接头,用试电笔测试是否带电;
    2、如果有电证明灯线的火线(红色)和零线(蓝色)接反了,需要关灯线开关或总闸;
    3、如果没电,再打开电灯开关,测试火线和零线是否有电,如果都没电可能是线路断了或是开关坏;
  4、通过上述检测方式,如无法修复变光灯,建议直接更换。
GMT+8, 2026-11-8 16:28 , Processed in 0.101124 second(s), 20 queries .
