查看: 125|回复: 0
汽车漏机油是什么原因,会导致什么后果
发表于 2025-9-2 02:57:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车漏机油的原因和解决方法:
  1、放油螺钉打滑,密封不严导致机油漏出。
  解决方法是:去修理厂让修理工取大一号螺钉,加装丝套,重新安装放油螺钉。
    2、箱体沙眼或有裂纹,箱体因为托底或碰撞导致有裂纹,导致漏机油。
  解决办法:去修理厂采用铆接法或使用铝制修补剂修补。
    3、发动机的密封垫渗油,密封垫由于长时间不更换密封不严就会漏机油。
  解决办法:去修理厂更换密封纸垫。
  4、机油滤芯没有安装好,导致漏机油。
  解决办法:去修理厂重新更换机油滤芯。
    5、浮子针与浮子针阀之间有异物堵塞。
  解决方法:清洗,清除异物。
  6、化油器液面过高。
  解决方法:需要去维修厂更换新的化油器。
  7、浮子针阀无异物堵塞,但是浮子针与针阀磨损造成密封不严。
  解决方法:查看浮子是否有破损,或调整液面高度。
  8、发动机油底壳漏油。油底壳密封垫老化。
  解决方法:需要拆下油底壳,更换油底壳密封垫,重新涂胶。
    一旦出现漏机油情况需立即去修理厂检查维修或者叫拖车去修理厂进行检查与维修。
  汽车漏油导致的后果:它是发动机的重要组成部分。一旦发生漏油,如果不及时解决,不仅会浪费机油,污染环境,还会因机油润滑不足而造成发动机严重磨损,甚至损坏发动机。
GMT+8, 2026-11-9 01:15 , Processed in 0.059332 second(s), 20 queries .
