查看: 67|回复: 0
加了玻璃水喷不出来了是怎么回事
发表于 2025-9-2 02:57:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
加完玻璃水喷不出来可能是喷嘴被灰尘堵上了,这时候只需要找一根细针,把喷孔掏一下。
  也可能是保险丝烧了,电机没反应,不工作,需检查维修对应保险丝;还可能是经常使用自来水或自制不合格玻璃水等充当玻璃水清洗挡风玻璃,造成内部管道被水垢堵塞。如果玻璃水喷不出来,这种情况多数是因为车辆使用了夏季玻璃水造成玻璃水冻住了导致的。需要及时清理管道,解冻玻璃水。
    汽车玻璃水喷不出来但是雨刮能动大致有以下几种可能:
  1、喷嘴被灰尘堵上了。
  解决方法:这时候只需要找一根细针,把喷孔掏一下就好了。
  2、玻璃水水壶缺水,没有水肯定就不能喷水了。
  解决方法:及时添加玻璃水即可。
  3、保险丝烧了,电机没反应,不工作。
  解决方法:检查对应保险丝,烧了就更换一颗即可。
  4、经常使用自来水或自制不合格玻璃水等充当玻璃水清洗挡风玻璃,造成内部管道被水垢堵塞。
  解决方法:此时需要到专业的维修店检测维修。
GMT+8, 2026-11-8 16:13 , Processed in 0.059049 second(s), 20 queries .
