查看: 42|回复: 0
汽车后视镜折叠不到位怎么办
发表于 2025-9-2 02:59:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、更换齿轮。后视镜折叠不到位可能是因为内部的齿轮卡住,需要拆下后视镜,检查内部的齿轮是否生锈或损坏,如果齿轮损坏,需要更换新的齿轮。
   2、电机故障。电机出现故障,也会导致后视镜折叠不到位,需要去4s店更换后视镜电机。
   3、更换保险丝。如果使用后视镜折叠功能时,保险丝损坏,就会导致后视镜折叠不到位,需要及时更换新的保险丝。
   4、清理异物。检查后视镜是否被异物卡住,如果后视镜被异物卡住,取出异物后,折叠功能就会恢复正常。
   5、更换控制模块。如果两侧的后视镜都无法折叠到位,可能是因为控制模块出现故障,需要更换控制模块。
   6、修理线路。检查后视镜开关的线路是否出现问题,如果发现线路故障,应该及时修理线路。
   7、修理行车电脑。检查车辆的行车电脑数据是否出现混乱,如果行车电脑故障,后视镜就不能正常折叠,需要对行车电脑进行修理。
   8、温水化冰。如果天气比较冷,后视镜折叠机构被冻住,就不能正常折叠,需要用在热水中浸泡过的毛巾擦拭。
   9、更换折叠零件。后视镜折叠零件老化会导致后视镜折叠不到位,需要更换新的折叠零件。
   10、更换后视镜总成。如果后视镜折叠开关没有问题,也有可能是后视镜总成出现故障,需要更换后视镜总成。
  后视镜折叠出现问题,不能正常使用后视镜,就会影响车主的日常出行,应该及时修理后视镜。
GMT+8, 2026-11-8 09:01 , Processed in 0.058034 second(s), 20 queries .
