查看: 79|回复: 0
发动机瓦响是怎么造成的
发表于 2025-9-2 03:00:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、活塞和气缸壁间隙过大。活塞和气缸壁之间的间隙过大,可能导致发动机瓦响,需要调整二者之间的间隙。
   2、装配过紧。活塞销或者连杆轴承的装配过紧,也可能出现发动机瓦响的情况,可以将活塞销或连杆轴承先拆解,再重新组装。
   3、挺杆和导孔间隙过大。挺杆和其导孔之间的间隙可能过大,需要调整挺杆和导孔之间的间隙。
   4、凸轮磨损。配气凸轮的轮廓磨损严重,导致发动机瓦响,需要更换凸轮。
   5、启动爪松动。启动爪发生松动,导致皮带轮出现异响,需要重新固定启动爪。
   6、固定螺栓松动。连杆轴承盖的固定螺栓松动情况比较严重,或者连杆轴瓦合金已经烧熔脱净,需要重新固定螺栓,或者更换连杆轴瓦合金。
   7、曲轴、连杆轴瓦异常。发动机瓦响比较常见的原因是曲轴、连杆轴瓦异常,可能是缺乏润滑,可能是过热磨损,最好马上停车熄火,寻求专业维修人员的帮助。
   8、气缸压力差。气缸压缩压力应该符合原设计规定用转速表,当气缸压力表检查不符合要求,就说明各缸压力较差,需要及时进行更换。
   9、怠速波动大。当车辆怠速状态下的波动比较大的时候,也会出现发动机瓦响的情况,需要去专业维修店检查发动机内部,找出怠速波动大的原因,并做出维修。
  10、燃烧消耗率不达标。发动机最低燃料消耗率不能高于原设计要求的用油耗计,如果不符合标准的话也可能造成发动机瓦响,需要检查燃烧消耗率的具体情况,再针对燃油系统做出维修。
GMT+8, 2026-11-8 13:41 , Processed in 0.060616 second(s), 20 queries .
