查看: 77|回复: 0
4.33和4.875速比区别
发表于 2025-8-28 04:44:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
这两个速比相比,4.33速比的速度要快一些,但是4.875的动力会好一些。4.875速比更适合载重。
汽车的变速箱起到变速变扭的作用,汽车的差速器内还有主减速齿轮,这样可以进一步减速增扭。发动机在工作时转速是很高的,这就需要变速箱将转速降下来将扭矩增大,这样车子才可以正常行驶。
变速箱不同挡位之间的速比是不同的,不同的汽车差速器内的主减速齿轮速比也是不同的。
速比越大,速度越慢,但是扭矩越大。速比越小,速度越快,但是扭矩越小。
平时我们大家听到的扭矩都是指发动机曲轴端输出的扭矩,扭矩是指让物体转动的力矩。发动机输出的扭矩经过变速箱和主减速齿轮放大后,就会转变成轮上扭矩。
在起步时需要用1挡,因为1挡扭矩最大,这样可以使车辆顺利完成起步。在高速巡航时要使用比较高的挡位,因为高速巡航时不需要那么大的轮上扭矩。
汽车差速器中的主减速齿轮速比是固定的,不同车子的差速器主减速齿轮速比也是不同的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/10913.html
GMT+8, 2026-9-23 04:41 , Processed in 1.498644 second(s), 20 queries .
