查看: 66|回复: 0
可以不用火花塞点火的发动机是
发表于 2025-9-2 03:02:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
可以不用火花塞点火的发动机是柴油发动机。这是因为柴油的着火点的温度比较低,在马达驱动曲轴运转下,带动发动机的曲柄连杆机构,配气机构,供油机构等,经过吸气、压缩,在压缩终了时被压缩的空气的温度高达700度以上。此时高压的柴油从喷油嘴里以雾状喷射气缸内,形成的混合气即刻被燃烧起来,推动曲轴继续运转起来。
    详细原因如下:
  1、直接压燃着火:因为柴油机是直接把空气和油的混合气体压缩到燃点,自动着火,称之为压燃式。不用外来的火花来点燃,所以不用火花塞。而汽油机的压缩比没有柴油机的压缩比高,需要点火才能使汽缸里的气体着火。
  2、柴油燃烧速度慢且稳定:采用高压缩比,压缩过程中空气温度会上升,柴油喷入时即燃烧,叫压缩点燃。汽油燃烧速度快,和稳定,所以不能采用压燃,采用火花塞在适当时间击穿空气点燃油气混合物的点燃式。
    火花塞是汽车上的非常重要的零件,缺一不可,不能有所损坏,缺了它汽车就无法启动。
  火花塞的作用是把点火线圈产生的高压电(1万伏特以上)引入发动机气缸,在火花塞电极的间隙之间产生火花点燃混合气。火花塞的工作环境极为恶劣,以一台普通四冲程汽油机的火花塞为例,在进气冲程时温度只有60℃,压力90KPa;而在点火燃烧时,温度会瞬间上升至3000℃,压力达到4000KPa;这种急冷急热的交替频率很高,不是一般材料所能应付得了,还要保证绝缘性能,因此对火花塞的材料要求也就很苛刻了。
  常用的火花塞分为电阻火花塞、铂金火花塞和铱金火花塞。通常而言,电阻火花塞的寿命为2万公里,铂金火花塞的寿命为4万公里,而铱金火花塞的寿命则能达到6至8万公里。
  火花塞是汽车点火系统的关键,而点火系统又是发动机工作的关键点,因此,火花塞的性能好坏关系着整车的工作性能及效率。
GMT+8, 2026-11-9 00:21 , Processed in 0.061903 second(s), 20 queries .
