查看: 54|回复: 0
下雨考科目二有影响么
发表于 2025-9-2 03:03:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
影响肯定是有一点的,下雨天考试前,可以使用干净的抹布擦干后视镜上的水珠。上车后不必急于着车,也可以使用刚才的抹布擦干鞋底的水,防止踩离合、刹车、油门踏板时打滑,减少挂科的风险。另外,车窗不要关闭太严实,这样容易使车内产生雾气。最后,可以利用雨刮器刮去前挡风玻璃的水迹,避免影响视线。
    科目二下雨考试是有影响的,影响主要是分为这几个方面:
  1、影响考生的视野,因为下雨天前挡风玻璃、后挡风玻璃以左右的后视镜上面都是会有雨水的,这样学员在观察外面路况的时候就容易看不清。还有就是科目二主要是看点,雨水影响视线,就会影响到准确的找点。
  2、另外路上的标线会被雨水给打湿,有的时候会难以辨别,尤其是有一些积水的情况下,更是会导致学员出现错误的判断。
  3、还有学员的鞋子是湿的,踩离合跟刹车的时候,湿鞋是会直接影响到力度的,有可能会导致打滑的现象,这样就会影响到最终的考试成绩,因此在雨天的时候考试一定要小心。
  下雨天的时候,如果需要考科目二,一定要注意不要将车窗关得太紧,因为关的太紧,车里面就容易出现雾气,这样视线受阻就会更加严重,很难做出准确的判断。还有下雨的时候需要及时的打开雨刷器,要注意调整雨刷器的速度,这样才能保证视线的清晰。
  如果是雷暴雨天气,或发生一些自然灾害,考场才会响应国家防控要求暂停考试,如果没有停考/延期通知,擅自缺席当天考试,将会按不合格处理,相当于损失一次考试(正考+补考)机会。要知道,科目二总共考试5次,第五次仍不过关的,需要重新报考驾照。
GMT+8, 2026-11-8 09:01 , Processed in 0.102650 second(s), 20 queries .
