查看: 72|回复: 0
外置胎压监测影响动平衡吗
发表于 2025-9-2 03:04:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
外置胎压监测不影响动平衡。外置式胎压监测一般没有必要做动平衡,如果轮胎与轮毂分离过就需要做。
  胎压监测主要作用:
  预防事故发生胎压监测系统属于主动安全设备的一种,它可以在轮胎出现危险征兆时及时报警,提醒驾驶员采取相应措施,从而避免了严重事故的发生。
  当轮胎安装完外置胎压监测装置后,不知道是否可以需要做动平衡,动平衡就是于振动较大的转子,进行拆除处理,直接更换叶轮等,重新安装后运行,达到降低振动的目的。外置胎压监测一般没有必要做动平衡,除非轮胎与轮毂分离过。
    胎压监测系统由两部分组成,一是报警器包括显示屏、无线接收器和报警蜂鸣器,二是胎压传感器。
  报警器大多都比较简洁美观,可以接收并显示四个轮胎的气压数据,一般都需要连接汽车上的电源来完成供电。传感器每个车轮一个,有外置与内置两种,外观虽然小巧但却内嵌了气压检测装置、无线发送装置和长寿命电池单元。
  当汽车开动时,安装到各个轮胎的传感器就会将胎压数据通过无线信号传输到报警器,报警器接收到数据后对胎压数据做出分析判断,并根据情况进行显示和警告。
GMT+8, 2026-11-9 09:23 , Processed in 0.058881 second(s), 20 queries .
