查看: 88|回复: 0
电动车充电器一直嗡嗡响
发表于 2025-9-2 03:04:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
电动车在充电时充电器嗡嗡响一般是内部风扇转动所发出的声音,因为充电过程中电流的不断交换会散发出热能,所以需要通过风扇来进行散热。
  正常来说在充电时出现有规律的嗡嗡声是正常现象,如果突然出现响声很大的现象可能是内部有积灰导致的,适当用力的拍几下就会恢复正常,若一直没有恢复可能是充电器已经损坏建议直接更换新的充电器。
    电动车充电时发出蜂鸣的原因如下:
  1、风扇轴承缺油,充电大部分是在室外环境下进行,时间一长难免充电器会出现积灰,灰尘过多便导致风扇转动摩擦就会出现蜂鸣声,在风扇轴部位涂一些润滑油就会有所改善。
  2、高温环境下充电,高温炎热的环境下会使充电器内部温度升高,导致风扇转速加快也会出现蜂鸣声,建议在阴凉的地方充电有利于充电器散热从而蜂鸣声也会减小。
    3、充电器零件脱落,那么充电时充电器所运行的环境也会出现变化,最常见的是电压不均匀导致内部温度过大,从而也会出现充电器蜂鸣的现象。
GMT+8, 2026-11-8 21:46 , Processed in 0.061224 second(s), 20 queries .
