查看: 84|回复: 0
汽车过水坑一般没事吧
发表于 2025-9-2 03:04:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车过水坑一般没事,只要涉水不超过后排气管的高度,即半个轮胎的高度就没有问题;另外,当车辆行驶到溪谷时要特别注意,沟壑一般由流水冲刷而成,应选择适当的位置通过。
    相信在雨季行车的过程中,如果降雨量过大的话,涉水行驶便在所难免。一般情况下,只要积水没过车辆底盘,那么便存在车辆进水的可能,所以我们应尽可能的避免涉水行驶。而一旦当积水没过发动机进气口的话,积水便会随着发动机的进气进入燃烧室,从而导致发动机熄火。
  涉水行驶注意事项我们建议车主朋友,当发现路面积水已经没过轮胎一半,同时又不清楚前方道路的积水深度时,应该及时的折返,以免车辆进水,甚至抛锚积水路段。
  当我们迫不得已需要涉水行驶时,注意两点:
  1、使用低档位自动挡车型可以挂入爬坡档、缓慢的匀速穿过积水路面,同时把控好方向,注意积水路段下方的道路是否有坑洼、漏洞;
  2、如若车辆熄火至积水路段时,切记不可再次启动发动机。由于发动机熄火则表明汽缸内已经进水,如果再次启动的话,由于水的不可压缩性,将会导致活塞连杆组件因剧烈冲击而弯折损坏,严重的甚至会导致整个发动机的直接报废。
GMT+8, 2026-11-8 16:20 , Processed in 0.084611 second(s), 20 queries .
