查看: 88|回复: 0
dual什么意思车上的什么按钮
发表于 2025-9-2 03:05:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
dual开关是汽车的什么按钮:
  1. 汽车dual开关是一个空调分区控制键,有这个开关就说明汽车空调为双温区自动空调,也就是拥有两个温区,即前排空间左右两侧的温区可各自独立进行温度的调节。
    2. 只要按下dual开关,便可以单独调节驾驶座或者副驾驶座空调的温度,这样就可以满足车内两个不同位置上成员对车内空气温度的差异要求,独立温区可以进行不同温差间的随意调节转换;按下这个键后,指示灯亮起,这时可以设定正副驾驶座区的空调温度,调整到需要的温度以后再关掉这个键,自动空调就会按设定的值来调节温度了。
  3.当然这个dual开关在不同车型上也会不同,现在大多数车型都是叫sync开关,而它的工作原理跟dual开关大致相同。
  分区空调简介:
  分区空调是指在一个车厢内可以独立调节不同温度的区域。如双区空调是指车内左右两侧的温度可以独立调节;四区空调则是指前后排、左右侧的温度可以分别独立调节,也就是说有四个区域的温度可以独立调节。
  其原理是增加了空调的风门,将风道划分的更细更多,经过几个混合风门后送到不同的管路中,而混合风门就是由多个独立的控制器来实现的,但空调压缩机仍然是只有一个。空调分区就是在负荷分析基础上,根据空调负荷差异性,合理地将整个空调区域划分为若干个温度控制区。
  空调分区的目的在于使空调系统能有效地跟踪负荷变化,改善室内热环境和降低空调能耗。
GMT+8, 2026-11-8 09:13 , Processed in 0.059456 second(s), 20 queries .
