查看: 54|回复: 0
加95的油换成92的有影响吗
发表于 2025-9-2 03:06:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
加95号汽油换成92号汽油是有影响的。
  1、动力下降:添加低标号的汽油,动力的确会下降,但是下降非常有限,基本感受不到。
  2、油耗上升:油耗的确会上升,但是发动机耐久性方面不会受到影响。
  3、影响尾气排放:长期加95号改为92号变化最大的是尾气,加入低标号汽油会影响尾气排放。
  4:可引起爆震、停电等情况,也会使爆振频率较高,发动机磨损加剧,高标值与低标值汽油的区别,是辛烷值。不同的辛烷值,不同的抗爆能力。 如果长期使用,他的高爆炸抗性功能将无法发挥。
    如果发动机带涡轮增压器,一定要使用95号以上的汽油,自然吸气式发动机可以采用92号以上的汽油。92号汽油的异辛烷值的比例要比95号汽油的异辛烷值的比例要低很多,标号越大的汽油,异辛烷值就越高。异辛烷值的比例越高。
    汽油的抗爆燃性能就越好。正常来说,压缩比高的发动机都要使95号以上的汽油。压缩比低的发动机,可以采用92号以上的汽油。
GMT+8, 2026-11-8 10:04 , Processed in 0.119161 second(s), 20 queries .
