查看: 137|回复: 0
汽油的爆炸极限
发表于 2025-9-2 03:07:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽油的爆炸极限是1%到6%,就是汽油爆炸的上限是1%,汽油爆炸的下限是6%,大家就要记住这个汽油爆炸的上下限的值,生活中就需要格外的注意安全了,因为汽油也是属于危险物品的,使用不恰当就会燃烧和爆炸。
    汽油是大家在开车时用的最多的,所以大家需要注意以下几点:
  1、汽油机燃烧终了温度可达2000摄氏度至2500摄氏度,而活塞顶、燃烧室及缸壁的温度仅为200摄氏度至300摄氏度。除了冷却水的作用外,能够维持这样低温度的原因,还包括在这些壁面上形成了气体的附面层,它起到了隔热的作用。而强烈爆破时的冲击波会破坏这一附面层,润滑油膜被破坏,加速气缸磨损,发动机的动力性、经济性和可靠性都有明显下降。
  2、 正确的点火正时是避免汽油机爆燃的有效措施之一。最佳的点火提前角是由台架试验来确定的,如果点火提前角过大,混合气的压力、温度过高,爆燃倾向增加。因此,在分电器调整和安装时,必须认真细致按正常的步骤和技术数据操作。
GMT+8, 2026-11-8 09:13 , Processed in 0.060493 second(s), 20 queries .
