查看: 90|回复: 0
新车打齿10来次要紧吗
发表于 2025-9-2 03:07:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
新车轻微打齿10来次,没事;严重打齿10来次,有事。打齿是否对变速箱有影响,不是根据次数决定的,而是根据打齿的严重程度决定。如果一次打齿非常厉害,可能直接就有事了,如果只是轻微的打齿,一般是没事的,因为变速箱没那么脆弱。
    发生打齿的现象,主要原因是离合器没有踩到底。以后开车的时候,注意把离合器踩到底再挂挡。还有一个比较常见的原因,就是车没有停稳就挂了倒挡。这两个现象都是比较容易犯的错误。
  变速箱打齿介绍:
  变速箱打齿其实就是两个金属质地的齿轮之间的硬碰硬,最终结果是显而易见的,那就是造成齿轮的齿冠部分加快磨损,时间久了、次数多了,本来直角的齿冠就被磨成了圆角,入挡之后咬合就不彻底,稍微震动就容易就出现掉挡的现象,这时候就需要大修变速箱了。
GMT+8, 2026-11-9 05:16 , Processed in 0.061392 second(s), 20 queries .
