查看: 130|回复: 0
车子故障灯epc是什么意思
发表于 2025-9-2 03:07:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
故障灯epc是指发动机以及电子系统出现故障,如在点火后或行驶过程中该灯常亮不灭或闪动,则代表管理系统检测到了发动机或是电子系统的故障。
  如因操作不当造成发动机熄火,此指示灯也会亮起,再次点火后该灯熄灭则代表着一切正常。
    汽车epc灯亮的原因和解决办法:
  1、进气系统故障:发动机运行过程中,汽车的进气系统成为不可缺少的部件,随着车辆使用时间的延长,进气系统可能会出现泄漏或堵塞不畅,发动机在运行过程中由于进气不畅,导致epc灯亮起;解决办法:到4s店更换进气系统;
  2、节气门脏污:节气门在使用过程中容易出现脏污现象,积碳过多是引发节气门脏污的重要原因,因此在日常的用车过程中需要及时地清理积碳,避免因积炭过多而影响节气门的正常工作;解决办法:清理节气门脏污;
  3、燃油选用不达标:给汽车加油时,可能会出现燃油质量不能保障的情况,或者是选错燃油的标号,都有可能会引发epc灯亮,在给汽车加油时,需要对汽车的燃油有所把控;解决办法:到维修店更换燃油;
  4、气门故障:当节气门出现问题时,也可能会出现epc灯亮的情况,节气门卡滞或积碳都会出现类似的情况。解决办法:更换气门;
    5、缸压异常,工况不良;解决办法:检查发动机缸压;
  6、刹车灯不亮;解决办法:检查刹车灯,排除故障;
  7、偶发性故障,误报;解决办法:排除故障即可;
  8、ecu故障,解决方法:到4s店用专业设备检查。
GMT+8, 2026-11-8 09:01 , Processed in 0.058449 second(s), 20 queries .
