查看: 127|回复: 0
汽车发电机可以修么
发表于 2025-9-2 03:08:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果是发电机内的小故障是可以通过更换配件来进行维修的,但如果是发电机内的铜绕组烧坏需要更换新的发电机。汽车的发电机是汽车上一个很重要的部件,在启动发动机后,是发电机为全车用电设备供电的,并且发电机也会为电池充电。如果发电机坏了,那发动机也无法正常工作了。
    汽车的发动机正常工作是需要电的,因为发动机的点火系统,燃油供给系统都是需要电的,并且发动机的电脑和传感器在工作时也是需要电的。当发电机损坏后,会切换用电瓶的电,电瓶没电后,发动机就会熄火,汽车就会抛锚。所以,如果发电机出现了损坏现象,那需要立即更换新的发电机。
GMT+8, 2026-11-8 19:58 , Processed in 0.057744 second(s), 20 queries .
