查看: 85|回复: 0
18寸轮毂轮胎对照表
发表于 2025-9-2 03:09:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
18寸轮毂轮胎对照表:
    18寸轮毂可以换多大轮胎,应该要看轮毂宽度是多少英寸,正常18寸轮毂的胎宽为7.5英寸,最适合使用225毫米宽的轮胎,最大也可以使用235毫米的宽轮胎。
  再大的话,18寸轮毂,宽度可达到9寸,适合使用255毫米的宽胎,最大265毫米,对车辆的中后段加速以及刹车性能都有更大的好处。还有更宽的轮毂与轮胎就不适用于民用车。
  更宽的轮胎,强大的滚动阻力,需要车辆有足够的马力才能正常推动,日常起步加速将会变慢,而且燃油经济性也会大大下降。原车的车架以及悬挂强度不一定能够适应这么强的抓地力,有可能导致损坏,更换宽的轮毂一定要谨慎。
GMT+8, 2026-11-8 21:15 , Processed in 0.348208 second(s), 20 queries .
