查看: 102|回复: 0
机车怎么启动点火
发表于 2025-9-2 03:10:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
机车启动点火分为5步:
  1、插入钥匙,转动到ON位置上,摩托车的用电系统就会通电;
    2、此时检查仪表上所显示的档位,确保摩托处于空档状态,如果不是空档要先将其降回空档再按下右边把手的点火按钮;
    3、摩托车启动后,握紧左边把手的离合,然后轻踩换挡杆挂入一档;
    4、挂入一档后,踩紧刹车,慢慢松开离合,此时可以感受发动机的抖动状态,如果坐车上能明显感受到摩托车抖动,说明离合达到半联动点,此时可以松开刹车起步;
    5、起步过程中,如果车速太慢导致不平稳,可以适拧动油门给点油,待摩托平稳起步后在慢慢将离合完全松开。
  大多数现代摩托车使用电容放电电子点火器,通常称为CDI。点火依靠电容充放电产生点火能量脉冲,供给点火线圈初级,次级线圈感应的高电压使火花塞产生火花。根据电源的不同,电容点火系统可分为电容放电电磁点火系统和电容放电电池点火系统。在感应点火模式下,通过断开点火线圈的初级电路产生脉冲,并且在次级线圈中感应出高电压,从而火花塞产生火花。这种点火方式也称为晶体管点火系统,因为它使用三极管作为开关元件。
GMT+8, 2026-11-8 09:22 , Processed in 0.060989 second(s), 20 queries .
