查看: 60|回复: 0
宝骏560车门锁会乱跳怎么回事
发表于 2025-9-2 03:10:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、中控锁块损坏。中控锁块内一般含有齿轮和传感器等零部件,损坏时会导致系统识别传递信息异常使车门锁乱跳,需要检修或更换中控锁块。
   2、按键进水。车门解锁按钮进水导致控制芯片损坏,此时车辆的安全系统就会接收错误信息,导致车门锁乱跳,需要及时清除水分,并对按键进行维修。
   3、按钮有灰尘。车门解锁按钮处堆积灰尘等异物导致的,需要及时清理解锁按钮。
   4、电瓶亏电。车辆电瓶的电量不充足导致车门按键控制信息无法正确传输,导致车门锁乱跳,需要及时给电瓶充电。
   5、碰撞损坏。日常使用中不注意,车门锁受到碰撞,导致车门锁本身出现异常,就会出现乱跳的情况,需要更换新的车门锁。
   6、线路故障。如果是行驶中车门锁乱跳,那就说明自动门线路搭铁或刹车灯电源线损坏,需要去4s店进行排查维修。
   7、电机损坏。可能因为有一个电机工作不正常,可以拔掉左前门中控电机的插头,如果发现车门锁不跳,说明是电机问题,及时更换即可。
   平时车主要注意,尽量避免车门锁与坚硬物品碰撞,车门锁系统损坏会不利于车内财产的安全。
  车辆开始行驶后,踩下刹车,中控锁就会自动锁上车门,防止车内人员误操作将车门打开而出现危险,等车辆挂到p挡或熄火的时候,中控锁就会自动打开,方便车主开门。
GMT+8, 2026-11-8 16:07 , Processed in 0.059832 second(s), 20 queries .
