查看: 88|回复: 0
车门打开一直滴滴响怎么关闭
发表于 2025-9-2 03:11:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、关闭车灯。如果打开车门后一直滴滴响,可能是因为车灯或小灯没有关,需要打开AUTO自动灯光或关闭灯光就可以解除警报。
   2、打开汽车电源。如果锁门的时候用的是遥控锁上的锁,但开门的时候却用的是机械钥匙,也有可能出现这种情况,这时候只要打开汽车的电源,警报就能解除。
   3、调整警报器。也有可能是警报器过于敏感,一些细微的变动都会导致其响起,需要找专业的维修店调整一下警报器的灵敏度。
   4、维修车门。如果车门的开关出现故障,警报器也会响起,需要找专业的维修店对车门进行维修。
   5、按钥匙解锁键。也可能是车主单纯使用了机械钥匙出发了警报,这时候需要按下遥控钥匙上的解锁键,警报声即可消除。
   6、关紧车门。部分车型主驾驶位打开车门就会发出滴滴响,这是一种正常现象,但如果平时关上车门还有滴滴响,说明车门可能没有关紧,需要将车门关紧。
   7、清理异物。车门门框内可能存在异物,导致车门卡住,或者密封条老化、车门链条摩擦力过大等,都是会触发警报的,需要清除门框异物、更换密封条或给车门链条添加黄油。
   8、拆保险丝。如果警报器一直响,可以先直接拔掉报警器的保险丝,再做后续处理。
  9、关闭警报器。也可以通过车辆操作手册找到报警器的位置,将其关闭。
GMT+8, 2026-11-8 16:47 , Processed in 0.058628 second(s), 20 queries .
