查看: 128|回复: 0
modely买哪个版本
发表于 2025-9-2 03:15:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
ModelY买哪个版本:
  1、如果是南方地区的话,建议可以考虑标准续航版本ModelY,因为南方气温相对较高,温度对于电池的影响不太大,而且,对于日常通勤驾驶而言,超车、加速的时候单电机足够用了,而且由于取消一个电机,其内部的存储空间还能变大些;
    2、如果是低温地区,比如东北、华北、西北和高原地区基本上都要跟标准续航版本说再见了,因为ModelY电池配置为磷酸铁锂电池,磷酸铁锂耐低温的能力是远远弱于三元锂电池的。
  去年10月份交付的搭载磷酸铁锂电池版本的Model3车型,铁锂电池版本的Model3的续航能力、充电速率和时间等方面在去年冬天可谓表现的严重的让人大跌眼镜,有的车主反应其续航能力仅为标注的一半还不到。这并非是特斯拉虚标,而是由于磷酸铁锂的电池特性所决定的;
  3、如果是对性能要求比较高的车主,建议一步到位直接选择Performance高性能版。
GMT+8, 2026-11-8 09:01 , Processed in 0.120575 second(s), 20 queries .
