查看: 51|回复: 0
科目二s弯道技巧口诀
发表于 2025-9-2 03:16:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
走s弯的技巧口诀,那就是“左点对右线,右点对左线”。左右点分别指的是车头左右顶角,也就是说我们在转哪个方向的弯道时,就用那个车顶角压着另外一个方向的道路边缘线。举个例子,前面是左转弯,那么就用左车角对准右侧边线,碰到后就一直沿着角度来行驶,直到弯道行驶结束后回正。
  首先驶进弯道前,应提前减速,速度太快的话,很难一边观察一边打方向盘,很容易压线导致失败。同时遵循走外线的原则,应尽可能选择转弯半径大的路线行驶,例如准备左转弯,那么车辆就要靠右边行驶。
  1、车辆行驶至曲线路口处,调整车辆于路中央。
    下面方法以左转弯开始,当左车角碰到右侧边线时,往左打方向盘一圈,让左车角一直压住右边线来行驶,这样车辆就不会压线
  2、当车头左边小后视镜前角,压住右侧边线后,立即向左打一圈方向。
    等到走完第一弯的右线后,方向保持不动,等到右车角碰到右边线时,回正方向,继续缓慢往前走。
    当看到发动机盖左侧三分之一处和右转弯的左边线碰到时,先右打一圈方向,使右车角压着右转弯的右边线来转弯。
    当车辆驶出弯道后,将车头对准s弯出口,回正方向,继续向前行驶驶出曲线考试区域。
  在走s弯时,注意车速一定要慢,如果车速快了,就点一下脚刹,但是千万不能停车,同时离合也不能送的太多,慢中一定要求稳。
  还有就是打方向盘,不要太急,也不是打死,一般转弯都是打一圈,然后再观察进行调节。
GMT+8, 2026-11-8 09:31 , Processed in 0.063429 second(s), 20 queries .
