查看: 111|回复: 0
活塞环开口间隙标准?
发表于 2025-9-2 03:17:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
活塞环的开口间隙标准尺寸在0.25到0.30mm,极限值为0.35mm。活塞环会在发动机运转过程中与高温气体接触发生热膨胀现象,而周期性的往复运动又使其出现径向胀缩变形,因此,为了保证正常的工作,活塞环在气缸内应该具有间隙。
    活塞环间隙有以下3种:
  1、侧隙,又称边隙,是指活塞环装入活塞后,其侧面与活塞环槽之间的间隙,第一道环因为工作温度高,间隙较大,一般为0.04到0.10mm。
  2、端隙,又称开口间隙,是指活塞环在冷态下装入气缸后,该环在上止点时,环的两端头之间的间隙,一般为0.25到0.50mm。
  3、背隙,是指活塞环装入气缸后,活塞环内圆柱面与活塞环槽底部间的间隙,一般为0.50到1.00mm,油环背隙较气环大,有利于增大存油间隙,便于减压泄油。
GMT+8, 2026-11-13 01:26 , Processed in 0.059312 second(s), 20 queries .
