查看: 94|回复: 0
车窗压条翘起来了有什么好办法
发表于 2025-9-2 03:21:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
车窗亮条翘起来了,处理的办法有以下几种:
  1、去4S店或是专业的汽修店,让工作人员进行处理。
  建议使用第一种方法。只需要花点工时费就可以,省心又省心。关键的是人家是专业的,贴的肯定好。
  如果车主自己处理,很容易失败,造成二次损害。
  2、自己买胶水(或双面胶)把翘起来的地方重新贴好。
  如果使用这种方法,建议使用3M的双面胶,效果非常好,也是大品牌。可以使用一些助粘剂,粘起来的效果更好。
  但是使用助粘剂的话,会对漆面造成一定的腐蚀。所以能不使用助粘剂就不要使用助粘剂。
  另外贴的时候,把亮条弄热了再贴,效果会更好。可以放在发动机舱里加热,也可以用吹风机对着吹。
  最后就是,要把以前遗留的旧胶清理干净,不然粘的不结实。
  汽车的车窗压条起着固定车玻璃的作用,这样在车玻璃升降的过程中,玻璃就会保持一定的稳定性,机动车辆的车窗压条如果出现翘起的情况,可以直接进行更换,或者是重新粘贴。机动车辆的窗户外面的外压条作用比较大,可以起到密封,防风,防漏的作用。一旦出现破损或者是翘起的情况对后期的车辆使用有一定的影响,所以在发现的时候就要及时地进行维修。
GMT+8, 2026-11-13 02:12 , Processed in 0.058999 second(s), 20 queries .
