查看: 62|回复: 0
私家车停放多久需要启动一次
发表于 2025-9-2 03:24:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
停放一周就需要重新启动一次。汽车长时间放着不开是不好的,如果长时间放着不开,会加快某些部件的老化速度,也会加快轮胎的老化速度。
  长时间停放的坏处:
  1、汽车长时间不发动,大部分粘在润滑部件上的润滑油,会在自重的作用下流回至机油底壳,降低了各活动部位的润滑作用。
  2、金属在没有油膜保护的情况下,易和氧反应生成氧化膜,増大了摩擦力造成启动困难。
  3、电池在长期得不到电量补充的情下,会使电池极板疏化过程加副,使电池的内阻変大,降低电池寿命。
  4、由于电池的自放电作用,会把电池的端电压降低到85%以下,造成电池不能修复。因为汽车熄火后电池还在为车辆供电,这并不是说电池正在休息,而是还在负责车内电脑电路板的供电。汽车启动后,交流发电机工作,开始给电池充电。每周启动一次,电瓶基本上不会因为耗电而出现问题。
  私家车存放方法如下:
  1、要是车主不常用车的话就不要将手刹拉上,要是放在那怕溜走的话,那么就用一些木块或者易于塞住轮胎的物件都可以。
  2、将电瓶取下,防止因为电池出现亏电而导致启动不了车辆,当然要是车主觉得这样取来取去十分麻烦的话,那么就隔三差五的发动车辆,对发动机进行简单的预热也是保护车辆的一种方法。
  3、要是车辆长时间停放在车库里不常开,而有时候自己要使用车辆的话,建议最好将里面的机油更换掉,防止因变质的油影响车辆发动机和变速箱的润滑效果。
GMT+8, 2026-11-13 05:27 , Processed in 0.062108 second(s), 20 queries .
