查看: 119|回复: 0
刹车弹脚是怎么回事啊
发表于 2025-9-2 03:25:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
刹车弹脚的原因有以下5种:
  1、踩刹车弹脚如果急刹车的情况下有可能是ABS在起保护的作用导致,这是正常现象。
  解决方法:车主不用担心,正常现象。
  2、刚换过新刹车片后,新片和老制动盘的接触面不配合引起的。
  解决方法:新片和老制动盘使用一段时间后即可。
  3、制动盘的盘面出现轻微变形引起的。一些老车换底盘件需要拆下制动系统,因为长时间不拆出现锈死情况,维修人员用工具不小心动了制动盘导致。
  解决方法:建议及时更换制动盘。
  4、刹车系统出问题。当组成刹车系统的刹车鼓、刹车碟出现不平均,或者是刹车管路里进了空气时,都会造成踩刹车的时候出现弹脚的感觉。
  解决方法:建议车主到4S店或专业修理厂进行检修,非专业人士无法解决。
  5、车辆内部构造故障。车内的传感器和组成传感器的线路、插头,当这些连接部分出现问题的话,也会导致踩刹车时有弹脚的感觉。
GMT+8, 2026-11-13 02:49 , Processed in 0.059925 second(s), 20 queries .
