查看: 116|回复: 0
国产涡轮增压为啥加92的油
发表于 2025-9-2 03:25:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
国产车带t涡轮增压发动机压缩比不高所以能加92号油。涡轮增压车加92号汽油,都是在说明书上有标注的,厂家在生产发动机的时候,就已经将一切都调校好了,而92号汽油会更适合该车。以至于是国产车还是外国车,其实两者之间没有太大的区别,加多少号的汽油,是根据发动机压缩比而定的。
  以下是95和92汽油的区别:
  1、成分比例方面:95号汽油含有百分之九十五的异辛烷,百分之五的正庚烷;92号汽油含有百分之九十二的异辛烷,百分之八的正庚烷。
  2、抗爆性方面:95号汽油抗爆性高;92号汽油抗爆性低。
  以下是相关内容介绍的:
  1、涡轮增压器:如果发动机带有涡轮增压器,一定要使用95号以上的汽油。
  2、自然吸气式:自然吸气式发动机可以采用92号以上的汽油。
GMT+8, 2026-11-13 01:44 , Processed in 0.280312 second(s), 19 queries .
