查看: 107|回复: 0
转向灯突然不亮了怎么处理
发表于 2025-9-2 03:27:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
造成汽车转向灯不亮的原因有很多,可能的原因是断路、闪光继电器故障、触点间隙过大等因素。
  检查闪光继电器火线头是否有电。
    1、若有电时,再用螺丝刀将闪光继电器两接柱短接,使其隔出,若这时转向灯亮,表明是闪光继电器有故障。打开闪光继电器盖,检查线圈、电阻是否完好,若电阻发热,而触点又不能闭合时,可按下活动触点,此时若转向灯亮,表明闪光继电器有故障。若触点间隙过大,应调整得当。若按下活动触点,触点闭合时转向灯仍不亮,可用螺丝刀将触点短接,此时若灯亮则说明触点氧化。若无电时,应检查该线至电源见是否断路。
  2、用螺丝刀将闪光继电器的两接柱短接时若转向灯仍不亮,则可能是转向开关有故障。检查时,可用螺丝刀分别接通转向开关火线与左、右灯线接柱。若灯亮,表示转向开关有故障,应拆下检修或更换
    拓展资料:
  转向灯常见的故障:
  1、打开左右转向灯及危险灯时,无正常的(滴滴响),且转向灯不亮。这种情况一般分两种原因,闪光器继电器损坏,或转向灯熔断丝已熔断,前者可自行更换,后者需仔细检查转向灯线路是否有短路后,在更换转向灯熔断丝即可(一般转向灯熔断丝在车子保险盒子内有图案标识或文字标识)。又因车辆的不同闪光器继电器也有所不同,一般都是三个插口的,所以因根据车型购买相匹配的闪光器继电器。
    2、单边开启左右转向灯时,左右转向灯闪动的频率不一,一边快一慢。这种现象主要是左右的转向灯泡的功率不一样,或者在转向灯其电路某处接触不良(大多数为插头处)所致。
GMT+8, 2026-11-13 02:35 , Processed in 0.058630 second(s), 20 queries .
